原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:可以再问准确点的,呵呵原文由 397561(397561) 发表:
还是要以试验机本身的精度有关,0.5级的试验机就比1.0级的试验机要好。
这个精度还是要以满量程为前提进行考虑的,准确度并不等于精度。听质监局的一个朋友说,专业搞拉伸或者压缩的比什么都做的稳定性和准确度都要高的。
原文由 那人(v2756705) 发表:原来如此啊,可以单开新帖讨论下了,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:可以再问准确点的,呵呵原文由 397561(397561) 发表:
当时随便聊起来了,大概跟你前面一个回复的意思差不多,拉、压都做的相当于传感器的量程是±FS,而且使用过程中因为有两个相反方向的动作,所以这种传感器稳定性可能会比单向的差一些。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:原来如此啊,可以单开新帖讨论下了,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:可以再问准确点的,呵呵原文由 397561(397561) 发表:
原文由 那人(v2756705) 发表:所以要认真讨论啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:原来如此啊,可以单开新帖讨论下了,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 那人(v2756705) 发表:可以再问准确点的,呵呵原文由 397561(397561) 发表:
很高深的论题啊。。。
