原文由 说我呢洋芋(v2688814) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 说我呢洋芋(v2688814) 发表:
小弟刚学会做钛化验不久,用的方法是碱熔—硫酸铁铵容量法。问题来了,做钛的时候一般要先做标样系数,标样是攀研院买的,做出的系数是差不多对的,可是一做矿山的钛精矿样(钛矿-砂矿),就是偏高,比如一般品位44左右的样,我做就变成了46左右的结果,但是标样滴定数和系数是对的。。。太郁闷了,一样的方法,按理说不可能啊。求各位大师给小弟解惑。。特别是云飘逸 大师。。
你说的系数差不多是对的?是什么意思?是说2个标样的系数比较好吗?你做空白了吗?还有你如果采用不纯的铝片还原的时候,终点会有些托的,这样容易滴过。希望你把你的现象说明白我就知道了。
大师终于来了!感动啊。系数是对的是这个意思:48.31的和钛精矿标样,做的系数是和在攀研院学习是时做的48.51标样差不多的。但是用做的标样系数来换算实际矿样,偏差实在是太大,比如说45左右的矿样滴定数居然和48的标样一样。。。。。郁闷啊。铝片应该是没问题的,不然的话标样也就滴不准了。每次做样都是标样和矿样一起做,一样的试剂和标液,一样的方法,小弟真的是搞不懂了
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 说我呢洋芋(v2688814) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 说我呢洋芋(v2688814) 发表:
首先你要确定方法是不是一样?如果不一样,体积数对上也很有可能是错误的现象,最好用你现在的标准物质进行换算。
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 说我呢洋芋(v2688814) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 说我呢洋芋(v2688814) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
是不是有部分其他元素没有被掩蔽完全而被滴定了?
掩蔽什么元素?请指教,菜鸟,不懂啊,呵呵。化验钛的做法标样和生产样是一起做的,都是同一方法。没有用热水洗瓷甘锅再收集滤液那种做法。
你用焦磷酸钾溶解看看
焦那个不会啊,没学过,呵呵,大师能发个具体的做法么?
你没有过氧化纳吗?硼酸那够呛
原文由 说我呢洋芋(v2688814) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 说我呢洋芋(v2688814) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 说我呢洋芋(v2688814) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
你用焦磷酸钾溶解看看
你没有过氧化纳吗?硼酸那够呛
没学过过氧化钠,朋酸怎么了?不好么?
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 说我呢洋芋(v2688814) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 说我呢洋芋(v2688814) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 说我呢洋芋(v2688814) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
你用焦磷酸钾溶解看看
你没有过氧化纳吗?硼酸那够呛
没学过过氧化钠,朋酸怎么了?不好么?
我做过试验,应该有黑色沉淀吸出,结果不稳定。不知道你有没有那样的现象
