主题:【求助】COD恒温加热器和COD消解器有什么区别呢?
浏览0 回复16 电梯直达
cks666
我看到过,用COD恒温消解器时,沸腾的都能喷溅出来液体,若没有通风橱,很危险的,去监测站看他们用这个COD恒温消解器时,都是直接扔到通风橱中后,就不敢再往跟前凑人了,危险啊,真有点怕怕!
绿水清山
学习了,消解器与恒温加热器还有这么多学问。
我们用的是连华的消解器,加热快,控温准确,效果还不错。只是当时他们的销售人员没跟我说他们的那款5B-1B双温区的消解器,我更希望用那款消解器,两个温度,两种样品可以同时进行消解,相当于我们做COD和总磷可以同时进行,大大缩短做实验的时间。
cks666
谁让你不上他们的官网先去看清楚啊,他们官网上都有介绍的,这是连华的官方网址:www.lianhuakeji.com
盛泰电子
其实国标要求COD消解的条件是:水样在亚沸状态回流两小时,不是那种开锅的状态,像11楼朋友说的那样,水样都冲出去了就失去意义了,肯定结果不准确的。亚沸基本上就是消解瓶里的水样有均匀的气泡起伏,产生的水蒸汽停留在消解瓶上方的回流管1/3处就差不多的。
做到这种程度也不难,关键是COD消解器要恒温加热,控温均匀。否则水样加热失控的话,实验数据就会千差万别。
我推荐这款COD回流消解仪与市场上常见COD恒温加热器不同在于,一次消解12个水样,可单孔单控;加热温度自主设定,PID控温程序,自动升温至165度,自动回流2个小时。且孔与孔之间的平行性非常好,温差上下不超过2度,加热的最高温度与起初设定的温度上下相差不超过2度,每一孔即时的加热温度与回流倒计时时间都可以通过液晶显示屏逐一显示。真正做到一键启动,自动消解,消解结束自动断电。消解产生的水蒸气基本在回流管的1/3处。
目前全国有很多单位试用过,先试后买,无一收回!详情可联系我,QQ:1183913231
1
2013/8/16 11:09:53 Last edit by sh102299
净水先生
其实两者基本是一样的。其实主要是分为针对国标方法的,和针对特定品牌COD测定仪的。单纯从名字上无法区分。
郑茂山
