原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:我也感觉应该是自己检验,只有在出现对检验结果有异议的时候,才会选择第三方介入。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
我在大连化物所国家色谱中心实验室呆过几天
他们给外单位做的毛细管柱子还有填充柱子都是做的柱效,然后打印出报告单,其他单位是否会一柱一检测就不知道了。
色谱柱也像其它产品一样,按批次来测,一柱一检测,其检测费不可小视(送第三方检测)。
送第三方?不是自己检测吗?
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:你这个说明书,是目标物的分析标准吧。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:那你们自己买到手,也是按照说明书上的化合物验证的吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:只有柱效一个指标参数吗?分离度,对称因子、拖尾因子等等没有要求吗?
呵呵,后面的是要按照说明书上的化合物来验证的
是的,按照说明书条件来测试。一般都是按照自己所测化合物来衡量的
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:就是说 厂家说自己的产品合格,而用户说不合格,然后在矛盾不可调和的时候,需要第三方的检验结果作为仲裁判定。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:我也感觉应该是自己检验,只有在出现对检验结果有异议的时候,才会选择第三方介入。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
送第三方?不是自己检测吗?
楼上的说清楚些,为什么是送第三方呢?
