原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:厂家的检验标准合格,但是自己的样品不合适,这种时候,怎么办呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:但是拿自己的样品,做出来不合格的检验结果,厂家会承认这个结果吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:为了图省事,一般都是这样做。即便是验证,也是拿自己准备用的样品验证吧。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
是否是虚假信息,需要自己验证下才知道。
但是对于一些常用的牌子和型号,一般都是直接用的
回答正确!
用厂家的检测指标检测合格的柱子不一定适合自己的样品分析
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是应该这样。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是用报告单上的哪几种物质来验证,还是拿自己准备分析的样品来分析验证呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个陌生的柱子的验证,是怎么做的呢?原文由 autumn27(v2647829) 发表:
一般直接就用了,很少会验证的吧。
是的,但对于没用过的陌生柱子还是要验证的
说白了就是检测化合物在柱子上的行为是否达到要求
检测主子本身是不是合格的要用报告单上的来测,看柱子是不是适合自己样品的分析,就用自己样品来测
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:也可以大家都信服结果公正性的第三方。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:就是说 厂家说自己的产品合格,而用户说不合格,然后在矛盾不可调和的时候,需要第三方的检验结果作为仲裁判定。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:我也感觉应该是自己检验,只有在出现对检验结果有异议的时候,才会选择第三方介入。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
我在大连化物所国家色谱中心实验室呆过几天
他们给外单位做的毛细管柱子还有填充柱子都是做的柱效,然后打印出报告单,其他单位是否会一柱一检测就不知道了。
色谱柱也像其它产品一样,按批次来测,一柱一检测,其检测费不可小视(送第三方检测)。
送第三方?不是自己检测吗?
楼上的说清楚些,为什么是送第三方呢?
那就相当于药检所之类的机构了
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:哈哈,好,这几天打听打听。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原来还真的是。大连依利特不光出产色谱柱,还出产色谱仪器呢。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个是国家首屈一指的色谱机构?原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
大连化物所国家色谱中心?可以啊
大连伊力特就是那产的,所有色谱家向往的地方
是的,好地方,有机会楼主可以去深造一下啊
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:那这个就没办法了吧。基本的色谱柱类型肯定需要选对吧,后续看沟通。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:会不会有厂家指责用户,说方法不对因此的柱效不合格?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:只要是对方重新测试的柱效不能达到他提供的要求,那肯定要协商更换了。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:也就是说,先试一下是不是适合这个产品的检验。如果不适合,可以联系厂家选择更换色谱柱。
一般拿到色谱柱,会根据自己的检测需要,做一下简单的测试的,如果对色谱柱柱效有疑惑,可以联系厂家,让其重新测试一下。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:这个可能存在吧,不过看厂家的服务态度了,指责这个词有点过了。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:会不会有厂家指责用户,说方法不对因此的柱效不合格?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:只要是对方重新测试的柱效不能达到他提供的要求,那肯定要协商更换了。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:也就是说,先试一下是不是适合这个产品的检验。如果不适合,可以联系厂家选择更换色谱柱。
