主题:【求助】有关气相色谱的,求各位前辈帮帮忙!7890AGC
浏览0 回复11 电梯直达
郭芳杰
请问各位,使用气相色谱测标准曲线:
1.清洗瓶里面放什么试剂?是测标准曲线的空白样还是固定的溶剂?
2.试剂瓶和清洗瓶以及配置标准曲线的容量瓶等等(装过有机溶液)如何处理才能再次使用?
  急用,求各位大神帮忙。尽量详细一点。感谢各位了!!!
该帖子作者被版主 caicai2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
蓝是那么的天
一般清洗瓶中的试剂最好同样品萃取溶剂相同。
我们容量瓶一般都是先用稀酸浸泡,然后用水冲洗,晾干待用,使用前用丙酮、二氯甲烷和溶剂各润洗3次。
该帖子作者被版主 caihuanjie2积分, 2经验,加分理由:谢应助
tang566
清洗瓶中的试剂与标液的溶剂或样品萃取溶剂相同。
郭芳杰
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
测出来的峰效果怎么样?有没有影响?
郭芳杰
原文由 tang566(tang566) 发表:
那岂不是每次都要更换或者清洗 清洗瓶?
tang566
原文由 郭芳杰(v2767505) 发表:
那岂不是每次都要更换或者清洗 清洗瓶?
你们一台机上,一天测几种不同类别的标液?
郭芳杰
那岂不是每次都要更换或者清洗 清洗瓶?
这个还真的说不准,估计每天最少测一个,多则俩个三个。
tang566
洗液能将针洗干净,没有残留就好。你们的样品一般会用那些试剂来提取?
郭芳杰
现在还不知道呢,现在只是做了苯,清洗剂为二硫化碳,别的还没有做过呢。
蓝是那么的天
测出来的峰效果怎么样?有没有影响?
基本上没有残留的干扰。
caicai
如上面版友所说,清洗瓶中的试剂与标液的溶剂或样品萃取溶剂相同较好,一般我们用丙酮较多。但有时也要考虑溶剂挥发对洗瓶上盖垫的溶解性,比如甲苯比丙酮溶解盖垫的能力更强。(仅供参考)
