主题:【已应助】同时蒸馏萃取实验遇到的问题一
浏览0 回复29 电梯直达
gaogao0214
同时蒸馏萃取实验操作时二氯甲烷都跑到样品瓶中,是什么原因?溶剂(二氯甲烷)和样品位置没接反。溶剂用水浴加热。冷凝水温度8°。
各位大侠给分析分析,谢谢
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
花开见我
GRANT
如果确实没接反的化,请问水浴温度是多少?
或者稍微调整下器皿位置,向二氯甲烷这边稍微倾斜,做实验时,观察下水和二氯甲烷分层情况
gaogao0214
原文由 花开见我(cai008) 发表:
你水浴加热,多少度啊?
50度
gaogao0214
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
水浴50度
花开见我
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
水浴50度
有点低啊,一般70度左右呢。
二氯甲烷跑到样品那边去了,但样品一般是沸腾状态,温度会更高啊,一样要挥发出来的。
千层峰
gaogao0214
有点低啊,一般70度左右呢。
因为看到样品瓶中的水越来越多,应该是二氯甲烷进到样品瓶中去了
花开见我
中间的分层情况呢?
如果分层良好,并水和溶剂都能循环,应该问题不大。
有雨的夜
二氯甲烷的用量是多少呢,SDE一般要样品那侧与有机溶剂那侧达到一种平衡,那面过度都不行,还有冷凝水的温度有点高啊
GRANT
冷凝水温度8度,对于我们没制冷装置的来说,很好了,应该温度足够了,不是导致二氯甲烷异常的原因,而且如果真的是二氯甲烷流到了样品那边,应该有爆沸的现象的
2015/12/15 21:19:00 Last edit by fatinsect
