主题:【第六届原创】把竹制品的‘凉爽、安全带回家’
浏览0 回复16 电梯直达
wulin321
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
把竹制品的‘凉爽、安全带回家’
夏阳高照,天气越来越热,天气预报这两天部分地区的气温竟然高达41℃,燥热的天气给人们的心情也带了一丝丝烦躁,在这样的天气里,有一个好的睡眠条件对大多数上班族来说还是比较向往的,空调成为夏季人们最喜爱的商品,当然并不是每个在外的游子都能享受到空调滋润的,就是有些条件好的单位宿舍有空调,也不是都舍得尽情享受的,不是高级管理人员的话,那么电费还是要自己掏腰包的,每个月几百甚至上千的电费不是谁都承受得起的,所以个人认为一个适合的竹席,竹枕,为我们烦躁的夏季也会带来丝丝清凉的,大家能感受到吗?
竹制品主要包括竹席,竹枕,竹坐垫,工艺品等当然还有其他竹制品<比如沙发用的,躺椅用的,甚至还有桌上用的>,不过这几种是最常用的,也是我们夏季常备的降暑装备之一
看到绿色的色彩,有种凉凉的感觉,所以竹制品也是我们夏季必不可少的清凉产品,那么市场厂竹制品种类繁多,差个也千差万别,从十几元一个到好几百元一个,价格可能有几十倍的差别,大家怎么选择呢,怎么来衡量产品的质量等级呢,除了看品牌,我们还从哪些方面知道其相关知识呢,下面就和大家学习一下竹制品的质量标准
我就依照报告给大家解读竹类产品的质量要求级检测方法<竹类产品检测标准为GB/T23114-2008>,首先说说外在的质量要求,外在的质量就是我们不采用工具或简单的工具,用眼睛就可以直接看出来的,比如脏污,破洞,染色等。
1.材料技术要求:要求竹丝不要有色差,粗细相对要均匀,不能发霉,发霉一般和含水率有关,含水率太高的容易发霉,还有在潮湿的环境下储存也会发霉
2.一般竹丝编制是用细纱线编制,标准要求竹丝和纱线都不能有明显的断裂,编织要均匀,美观,在竹丝或者辅料商做花的话,要完整,清晰,无疵点
3.包边要牢固,美观,修边要光平,缝纫竹丝每30MM不少于6针,竹板每30MM不少于4
4.规格尺寸:长方尺寸偏差±20MM,宽方尺寸偏差±10MM,例如2M<也就是2000MM>,1.5M<也就是1500MM>宽的竹制品,那么它的合格范围为长:1980MM-2020MM,:149MM-1510MM.
然后说说竹制品内在指标的检测标准和要求,内在的质量就是我们一般直接用眼光看不出来,必须借助相关工具或者设备进行试验才能得出的结果和数据。
5.染色牢度:要求染色部位不能脱色,报告中这个项目是不合格的,其实这个标准是不合理的,这个标准的检测过程是这样的:用脱脂纱布在65%乙醇溶液中湿润,然后再染色部位人工来回摩擦10次,看纱布是否有沾色,如有,即为脱色。这个操作有很大的漏洞,1.脱脂纱布含乙醇的量没有标明,用手擦拭,擦拭人的力气没有考虑到,一个弱小的女孩子和一个壮壮的男孩子擦拭的结果肯定不一样,所以此方法有待商讨。
6.针头和金属异物:这个用验针机可以检测,如果有断针或者金属异物,就会报警
7..甲醛含量:竹制品的甲醛测试是采用纺织品的甲醛测试方法-水萃取法进行检测
8.还有一种检测项目这里面有出现,那就是可分解芳香胺染料,这个也是衡量竹制品内在质量的一个重要项目
总结:竹制品对于任何人都不陌生,但如果说上面这些检测方法和标准,肯定不会很熟悉,随着国家标准化进程的不断加快,很多产品慢慢都有了标准,一些不适合的标准也在慢慢改进,我相信这个发布于200812月,实施与2009.91号的标准会越来越完善。
我们在选购竹制品,如竹席首先我看品牌,品牌还是注重质量方面的控制的,再者看席面,席面色泽均匀,没有染色,发霉,无异味为好,再看辅料,如包边布,贴布,中缝布等,这些可以用用纸巾擦一下,看看是否掉色,然后看看缝纫的是否牢固,针距是否偏稀,是否均匀,是否有跳针,断线,在闻闻是否有异味,然后要把竹制品轻轻折一下<要轻哦,别用大力,不然折断了,你要买单的>,有一定的弹性为好。
特别是竹席,竹枕类竹制品,用起来是非常凉爽的,在夏天是直接和我们接触的,一般我是穿很少的衣服直接睡在席上,如果这样的竹席是不安全的,轻则皮肤瘙痒,重则......是不是很可怕呢?那我们一起重视起来吧,重视质量安全,才能把竹制品的‘凉爽、安全带回家’
该帖子作者被版主 燕飞10积分, 2经验,加分理由:只要是原创,就值得鼓励!
qianguiyun1
zhw19811005
依风1986
wulin321
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
对啊,为什么不直接贴出来呢
电脑限制    贴出来图片显示不出来,版主帮忙贴出来吧  谢谢
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:这篇帖子参加原创大赛吗,为何不参加呢?
wulin321
既然无法参加原创  请版主把我的这篇贴子删除,没有意义的贴,浪费表情,谢谢斑竹了!
2013/8/12 11:32:35 Last edit by wulin321
燕飞
我也插不了图,把文字贴出来吧
              把竹制品的‘凉爽、安全带回家’
竹制品主要包括竹席,竹枕,竹坐垫,工艺品等当然还有其他竹制品<比如沙发用的,躺椅用的,甚至还有桌上用的>,不过这几种是最常用的,也是我们夏季常备的降暑装备之一,不多说,看图片
燕飞
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
只要是原创,就值得鼓励!
yifan1117
wulin321
对啊,为什么不直接贴出来呢
不是没有参加,是参加了官人没有批,说我只是对标准解释,不算原创,我都气的把图片删了,你问一下官人吧
