主题:【讨论】大家都是用什么样的设备保存样品的?
浏览0 回复18 电梯直达
雾非雾
立式冷冻柜、卧式冷柜还是冰箱?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发起讨论
DeeperBlue
我们的样品是茶叶,放在柜子中,室温保存就可以。
冰箱用来存放农药标液,配制好的试剂。冰柜用来存放粉碎的蔬菜样品。
雾非雾
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
一般要保存多长时间?
雾非雾
我们是用立式的冷柜配卧式的冰柜一起使用的。
DeeperBlue
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
一般要保存多长时间?
我们是企业内部质检实验室,没有很硬性规定。一般检完没什么问题就扔了,最多也就个把月吧。
MMYG
    卧式冷柜3个,待检、检毕样品和标准物质各1。
2013/8/11 20:49:47 Last edit by mcds
家用冰箱2个,1个用于标准品保存,另一个保存储备液和标准溶液
样品都是萃取后才保存的
蔬菜保存一个月扔掉,标准试剂要看日期,打开后用一段失效后也倒掉。
雾非雾
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
个人觉得卧式冷柜比较适合储存留样,对于需要经常拿来拿去的(比如做加标用的空白基质样品)则放在立式冷柜中比较合适。
雾非雾
标准液不能用完就倒掉,不是很浪费?
