主题:【讨论】如何理解GB7718中的工艺作用
浏览0 回复11 电梯直达
nphfm2009
GB7718规定“加入量小于食品总量25%的复合配料中含有的食品添加剂,若符合GB 2760 规定的带入原则且在最
终产品中不起工艺作用的,不需要标示。”
该帖子作者被版主 逆天一棍6积分, 2经验,加分理由:鼓励多思考并提出疑问。
nphfm2009
复合配料在配料表中的标示分以下两种情况:
(一)如果直接加入食品中的复合配料已有国家标准、行业标准或地方标准,并且其加入量小于食品总量的25%,则不需要标示复合配料的原始配料。加入量小于食品总量25%的复合配料中含有的食品添加剂,若符合《食品添加剂使用标准》(GB2760)规定的带入原则且在最终产品中不起工艺作用的,不需要标示,但复合配料中在终产品起工艺作用的食品添加剂应当标示。推荐的标示方式为:在复合配料名称后加括号,并在括号内标示该食品添加剂的通用名称,如“酱油(含焦糖色)”。
(二)如果直接加入食品中的复合配料没有国家标准、行业标准或地方标准,或者该复合配料已有国家标准、行业标准或地方标准且加入量大于食品总量的25%,则应在配料表中标示复合配料的名称,并在其后加括号,按加入量的递减顺序一一标示复合配料的原始配料,其中加入量不超过食品总量2%的配料可以不按递减顺序排列。
以上是卫生部的官方解释。
逆天一棍
我的理解,就是对最终食品的质量没有影响,就是有这些添加剂也可以生产合格的食品,没有这个添加剂也可以生产出来合格的食品,也就是文中所谓的“不起工艺作用”。
燕飞
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
加不加也不影响的东西加来干嘛?增加成本?
逆天一棍
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
增加味道,改变风味等等,可能还有别的作用。
燕飞
味道不同不算不合格啊?
逆天一棍
味道不同不算不合格啊?
很多产品都有不同的风味的呀。比如牛奶、比如面包。你也不能说原味的牛奶就是合格的,而草莓味的牛奶就是不合格的呀?
燕飞
味道不同不算不合格啊?
你买草莓味的牛奶,喝到的味道是原味,还不叫质量有影响呀?
逆天一棍
味道不同不算不合格啊?
理解错了吧?我只是说有没有草莓味,都不会影响牛奶的品质。也就是楼主帖子中提到的“不起工艺作用”。
angrboda
举个例子,
酱油中的苯甲酸钠。
制作烤鳗需要酱油,那么酱油中的苯甲酸钠作为带入原则,不起工艺作用。
仅仅是带入而已。
于是烤鳗的标签中不需要标示苯甲酸钠。
秋醉虞阳
原文由 angrboda(angrboda) 发表:
举个例子,
酱油中的苯甲酸钠。
仅仅是带入而已。
于是烤鳗的标签中不需要标示苯甲酸钠。
如果酱油中还有苯甲酸钠,其他添加剂中也有苯甲酸钠,结果超标也不写?
