在海蜇加工过程中,宜于先重矾、后重盐处理。即矾的相对用量由多到少,盐的相对用量由少到多。先用较高浓度的矾使鲜蜇迅速脱水和使蛋白质浓缩;然后,再用盐、矾混合物保持一定渗透压,使蜇体所含水分继续均匀地渗出,并使蛋白质等有机物逐渐凝固。盐和矾的用量必须适宜,特别是明矾的用量对海蜇加工产品质量的影响较大。如果矾的用量过少,则起不到快速脱水和收敛的作用,致使蛋白质流失,成品肉薄、不脆嫩,出口率降低。如果用量过多,则对蜇体组织有一定的腐蚀性,并由于蜇体表面组织收敛过快而凝固成硬壳,影响离子继续向组织深处渗透,妨碍蜇体内层脱水和凝固,致使海蜇加工成品缺乏弹性、味涩,在贮藏过程中易于变色和霉烂。盐用量过多或过少,对海蜇加工成品也有一定影响:用量过多,则产品过咸,缺乏弹性,不脆嫩,久存拉力下降;用量过少,则由于自溶酶在稀释盐溶液中的活性最强,促使蛋白质分解及细菌的分解作用等而降低成品的质量,致使成品肉质薄,出成率低,咸度不够和不能久存。
海蜇个体的大小、捕捞后的鲜度、加工时温度的高低、加工时间的长短、盐和矾的用量与配比等都会影响产品的出成率和质量。在采用外地原料进行加工时,要根据本地的条件而改进加工技术,只有这样才能保证产品质量。
