主题:【讨论】看到一个很扯的帖子:蒜头变红鉴别地沟油
浏览0 回复17 电梯直达
doublexue
今天看到一个帖子,说是炒菜时放颗蒜头,如果变红色就是用的地沟油,因为证明其中含有大量的黄曲霉素。
这个方法肯定很扯,因为地沟油都是精炼过的,而且还是掺在食用油里用,单靠黄曲霉毒素一个项目根本无法鉴别。
但我好奇的是黄曲霉毒素能使蒜头变红吗?原理是什么?如果真能变红,多少量的黄曲霉毒素可以使蒜头变红?
依风1986
有些信息来源不明朗,不一定是真的,不过楼主本着事实求实的态度可以实验下
doublexue
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我在想,我是不是可以直接将蒜捣蒜,加入黄曲霉毒素标样,看看能不能变红?再不行,加加热看看会不会变红
依风1986
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
可以尝试做个这样实验比较下
燕飞
秋刀鱼_66
doublexue
原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
支持楼主做一下实验,期待实验结果。。。
好的,我找时间带点蒜到实验室试一下
fengdaox
李偲
夏天的雪
doublexue
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
如果是真的,倒是可以简化黄曲霉的检测方法了
如果真的,就是 一个定性检测手段,呵呵
