原文由 张聪120400(v2729383) 发表:
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
没用过这种氩气罐,我们一瓶氩气能用一星期左右。
这瓶子压力是2400MPA 我们是九号早上开始用的,但今天在去看压力表,降到1700MPA ,据供气商说,一瓶能用半年,但照这样的速度,不淡定了哇
是不是真的有么大的压力啊,我们用的液氧站也就是180MPA的,这个是不是就是杜瓦灌装的液氩啊,如果不是用量特别大,我想是不合算的,因为随着不断的气化,会产生压力过大而泄压,放出里面的气体,我们一般每天也就是200-300个分析样品再加上控样,一瓶12立方的气也能用四天左右,比这个合算吧,而且投入成本低,可以随时更换不好的气,
