主题:【求助】光纤探头与atr区别
浏览0 回复3 电梯直达
hongwaizl
ATR附件与光纤探头的主要区别在哪里?学习了。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
原始社会
你这个问题发错版面了,所以没有人来回答你。
ATR是红外光谱的采样附件,近红外仪器上用不到。利用的是衰减全反射的原理,通过光在晶体内部传播,并在晶体和样品临界面上发生的衰减全反射来采集样品光谱信息。
光纤探头是利用光纤改变光的传播路径,方便采样,通常有透射光纤和漫反射光纤。楼主问的应该是漫反射光纤和ATR的区别的,两者都是利用反射光,但衰减全反射和漫反射的产生原理和应用方向完全不同。
具体原理,建议你去红外光谱的版面看看吧,有大量的ATR详细的介绍。
原始社会
ATR与近红外
http://www.instrument.com.cn/news/20130807/104906.shtml
看来说话不能绝对,已经有公司将ATR附件应用到近红外上,不知道效果如何。如果ATR能成功应用到近红外,不知道能不能有效减低近红外的检出限,扩展近红外在微量检测中的应用。这是我的一个设想,大家感兴趣的来讨论下。
该帖子作者被版主 firesea1积分, 2经验,加分理由:积极回复话题
athosmi
原文由 原始社会(renano) 发表:
ATR与近红外
ATR光程比透射或者其他常用方法的光程短很多,直接影响检测限。而且ATR属于表面分析技术,近红外的一大优点应该在于它的穿透能力,要是近红外用了ATR技术,感觉浪费了近红外自身的优势,还缩短了光程,检测限就更难以得到保证了吧……
个人见解。
