主题:【求助】分析的时候出现蓝点
浏览0 回复12 电梯直达
张聪120400
有时候分析时 会有红圈画出来的 数据 请问这是什么情况,
wccd
沧海青城
张聪120400
原文由 wccd(wccd) 发表:
异常参数。
那分析出这样的数据 是不是就代表这个分析点没有代表性直接可以无视?
张聪120400
每次分析铁样的时候,就会出现这样的情况,是不是仪器不适合分析铁样,同时问下同样的铁样在ARL4460和碳硫仪上分析 前者分析的硫磺均要比后者要高
king95509
wccd
原文由 张聪120400(v2729383) 发表:
这个还要看元素被测检测限的上下值是否合适,有些检测的数据超限了也会视为异常数据。
张聪120400
像这样的情况多数都发生在分析铁样,尤其是生铁标样上,这是为什么呢
wybwyb
原文由 king95509(king95509) 发表:
你的分析数据超出曲线范围了
对头!低于检测限了。没什么事。
chemchenxj
你看下软件中W通道的测量上限是多少,看上去像是超出了测量范围
另外,你可以找下软件附带的英文帮助,那个里面应该有个“Colours and Result Flags”部分,上面有各种情况介绍的
该帖子作者被版主 xxh0822积分, 2经验,加分理由:回帖有质量
wybwyb
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
我们也用这个版本oxsas 1.6.4,这个颜色用于低于检测限提示。当然你若觉得这个颜色不喜欢,可随意更换。
该帖子作者被版主 xxh0821积分, 2经验,加分理由:正确
