原文由 taidi1990(v2744471) 发表:
求助:1、信噪比在什么范围是比较好的呢?
2、是不是计算信噪比的时候要上单标呢,我上的是混标,会不会导致噪声比较大?
3、还有做校正曲线的时候,要怎么设定浓度,是不是要考虑检出限呢?
新手哈,有很多不懂的,还望大神们指教。用的是安捷伦7890-5975
pk-pk S/N=3.6
RMS S/N=32.2
pk-pk S/N=3.6
RMS S/N=32.2
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 taidi1990(v2744471) 发表:
pk-pk S/N=3.6
RMS S/N=32.2
1. 信噪比定性大于3,定量大于10,当然是越大越好,说明你的仪器灵敏度越高
2. 信噪比可以用单标,也可以用混标,我都是用混标,因为比较省事
3. 校正曲线肯定需要浓度和峰面积的数值,峰面积仪器读取,浓度则是手动设置,这样才能得到峰面积和浓度的一个校正曲线用于定量,检出限分为方法检出限和仪器检出限,一般来说校正曲线的最低浓度点必须大于等于方法检出限
原文由 fulong_jiang(fulong_jiang) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 taidi1990(v2744471) 发表:
pk-pk S/N=3.6
RMS S/N=32.2
不是大于等于方法检测限吧,是仪器检测限吗?
