主题:【讨论】CEM MARS5放置光纤的那个白色塑料夹子断了
浏览0 回复18 电梯直达
依风1986
先上图,手机不给力,大伙请原谅:
这个图是那个固定光纤的白色塑料夹子(不专业,姑且我就土话说)断了后我找了个细电线(玩具中的那种)绑在上面,打了两个结,一个固定在顶部,一个就是放置光纤的,微波已经用了有一年半了,基本每个星期都开,一天做一锅,那白色塑料夹子什么材质,长期处于这种状况下竟然断了,也太脆弱了吧!大家有遇到类似情况吗?现在用这个,使用时候就取下,没用就那样固定着,保护好光纤,那可不是便宜货啊!用了有一个礼拜,看来效果还可以啊!
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:话题讨论
tang566
用了一年半就断了,是太脆弱了。有没可能是碰到的原因导致断了。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
非人为,应该长期处于这种环境下导致的,一碰就断了,不过还好,实验室人员智慧无限大,搞个细电线,固定的也挺好的
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
对断了的朔胶片,有没观察塑胶的组织不密实,如有空心的情况等?
依风1986
没有,尸体还摆在那里,貌似长期处于这种环境,变脆了
旷世小奇才
先上图,手机不给力,大伙请原谅:
是不是这货不耐酸,永久啦就容易断,依风兄用手机竟然拍出了魔幻效果,真才人啊
守一
tang566
这个材质不耐酸的问题,长期就变脆了。
依风1986
这个材质不耐酸的问题,长期就变脆了。
你们也有过吗?单独配个估计多少钱
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
我从来不使用那个东东
那你怎么挂住保护好光纤
守一
我从来不使用那个东东
那你怎么挂住保护好光纤
那个存放的光纤的盒子里不是有那海绵吗?钻个洞,光纤的头部放进去,防止头部被撞击,这样也不会出现被卡住导致折损的情况,上次工程师来维护也觉得我们这方法好
