主题:【第六届原创】营养土壤中11种元素含量测定
浏览0 回复21 电梯直达
qq250083771
该帖子已被gzlk650设置为精华;
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
营养土壤中11种元素含量测定
【摘  要】本文主要采用湿法消解,ICP-AES测定营养土中十一种矿质元素含量,结果表明营养土矿
质元素含量高于一般土壤。
【关键词】营养土 ICP-AES 矿质元素 测定
    土壤中重金属含量的传统测定方法主要采用分光光度法或原子吸收光谱法,虽然测定结果准确但操作步骤多,花费时间长且试剂消耗量大。ICP -AES 法具有高精密度、低检出限、线性范围宽和多元素同时测定等特点,目前,利用ICP - AES 测定土壤和植物中多种组分的方法已有很多,ICP-AES 法检测金属作为国内成熟的统一方法使用。
    营养土是为了满足幼苗生长发育而专门配制的含有多种矿质营养,疏松通气,保水保肥能力强,无病虫害的床土。营养上一般由肥沃的大田土与腐熟厩肥混合配制而成。本文采用ICP-AES法测定营养土中11种矿质元素含量,了解营养土中矿质元素含量。
该帖子作者被版主 forth10积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
qq250083771
1、实验部分
1.1  试剂
硝酸、盐酸、高氯酸(优级纯)、纯净水;Ca、Mg、Fe、P、K、Mn、Cu、Zn、B、Ni、Mo标准储备液(1000ug/ml)。
1.2 仪器
ICP-AES(SPS8000)、电子分析天平、电热板、容量瓶、锥形瓶等
1.3 仪器工作条件
1.4 样品制备及前处理
    将采集的土壤样品风干后,用玛瑙研钵研磨混匀过60 目筛。取干燥的土壤粉末0.3g左右, 置于50 mL 聚四氟乙烯烧杯中,加浓硝酸5ml,浓盐酸10ml,氢氟酸几滴,在电热板上160 ℃左右加热,待白色浓烟将冒尽时,加入2 mL 高氯酸,继续消解,直至赶酸完毕,所剩液滴呈透明胶状,否则,重复上述步骤。冷却后定容至100 mL 容量瓶中。同时按试样处理的操作步骤制备试样空白。
1.5 标准曲线绘制
        将标准储备液样逐级稀释成一系列标准工作溶液,在选定的仪器操作条件下对标准工作液进行测试,绘制校准曲线。
2013/8/23 14:10:24 Last edit by qq250083771
qq250083771
2、结果与讨论
2.1  分析波长的选择和背景校正
ICP -AES 对每个元素的测定都可以同时选择多条特征谱线(本仪器一般备选3条),且同时具有同步背景校正功能,因此实验中对每个测定元素优化选取1 条谱线进行测定,综合分析强度、干扰情况及稳定性,选择谱线干扰少、精密度高的分析线。选择结果如下表 所示。
2.2  各种元素的检出限
各种元素检出限如下表所示(表中数值为仪器检出限,方法检出限在仪器检出限的3-10倍)。
2.3  样品结果
根据仪器条件,样品测定结果如下表所示。
2.4  结论
2.4.1 结果表明,ICP -AES 法测定土壤样品中的矿质元素简单易行,试剂用量少,劳动强度低,能够满足土壤样品多组分分析的要求。
2.4.2 测试结果中可以看出,营养土中矿质元素含量高于普通土壤。
备注:K元素含量是由原子吸收分光光度计测定的,只分享结果,实验过程就不做介绍了。
2013/8/23 14:57:37 Last edit by qq250083771
zhw19811005
ICP-AES方法更方便一些
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
nphfm2009
楼主专门检测重金属的?
该帖子作者被版主 forth1积分, 2经验,加分理由:参与讨论
qq250083771
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
楼主专门检测重金属的?
就是
冰火女孩
原创合到一个楼上看起来就好些。
qq250083771
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
原创合到一个楼上看起来就好些。
谢谢提醒  下次合到一个楼层
守一
qq250083771
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
QQ是高产教主
呵呵  彼此彼此
不管做什么元素,土壤的前处理都惊人的相似。空白值高吗?
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:呵呵,有理
