主题:瑞士万通861 连续双抑制型离子色谱仪
浏览0 回复5 电梯直达
eq2003151
861 连续双抑制型离子色谱仪
主要功能及特点
洗脱液装置
洗脱液装置简便、适用,耐强酸强碱腐蚀,并配有废液排放流路管。您也可选择现成的、获认证的各种浓度的Mpak洗脱液。Mpak洗脱液是一种创新的洗脱液技术,性能极其稳定,使用灵活、安全且便于携带。
电导检测器
861电导检测器以其精密的制造技术、优异的灵敏度和精密度、最佳的恒温绝缘性能而傲视同侪。检测器量程为0-5000 μS/cm,分辩率可达0.028ns/cm;有效池体积0.8μL,最大池操作压力5MPa;检测池温度可在25-45°C之间设定,温度稳定性优于0.01 °C。检测器可进行信号放大,测量值既能以数字化的方式也能作为模拟信号(0~1000 mV)传输至任一处理器。
低脉冲串联式双活塞往复泵
串联式双活塞往复泵脉冲极低,流量精度可达0.1%以下,为同级中最佳;最大操作压力为35 MPa (5000 psi);保证了流动相具有最佳的稳定性,获得极低的检出限。无须外加气体,系统即可操作。
六通进样阀
电子驱动六通进样阀带有耐磨损转子,耐用且稳定性极佳。使用该装置既可自动进样、也可手动进样。另有体积仅为0.25 μL的内置定量环选件。
双通道蠕动泵
内置式双通道蠕动泵用于传输液体,流速为0.5~0.6 mL/min。 反向再生、冲洗《MSM II》抑制器,保持化学抑制器获得最有效的再生。
全PEEK流路系统
所有接触样品和洗脱液的部件均为PEEK或PTFE材料制作,耐高压、耐酸碱、耐有机溶剂、无金属污染。因此861双抑制型离子色谱仪特别适合于敏感的生物样品分析。
应用领域
用于无机阴离子、有机阴离子、阳离子、消毒副产物的测定
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
webaby_1
确实这样,
我感觉比戴安的好很多.
看来牌子不是靠听的.
恐龙
万通的双抑制是从ALLTECH的双抑制发展过来的,从理论上讲双抑制比单抑制有更低的背景电导,检测的灵敏度提高了,但死体积就会增加.双抑制对于等度的作用不大,如果能用于梯度则比较理想.不过我没有用过这种抑制器,用户也不多,也没有看到较好的色谱图,如有机会则希望尝试一下.
iclab
理论上来说如果背景降低,其灵敏度增加,这也是戴安出优秀的KOH体系的一个原因之一.
但考虑到双抑制抑制器也带来了死体积的增加,理论上其峰必然展开,其灵敏度必然下降,而且这么长的管子也带来了很大的泄漏可能性.
价格狂贵(不是一般的贵)
因此综合几方面,我不敢苟同这是一个好的抑制器
yeyu90
说得 比较细致 但是仔细一看 没有什么好玄的 因为目前基本上所有的好的离子色谱都是这样的,特别是戴安的仪器,什么peek泵啊 ,耐酸碱啊,也就是蒙蒙外行人或者新手 一看这么多的好的指标,其实圈里人一看就知道,离子色谱的基本要求就是这个,正如说我们家产的汽车有轱辘似的,谁家汽车没轱辘?没轱辘的那是爬犁!
哈哈 ,大家姑且一看啊!!
sno3
本来可以用KOH或者NaOH做淋洗液,抑制产物直接就是水了,干吗还要用两个昂贵的抑制器将碳酸盐变成水呢?(据说一个抑制器就要五六千欧元,抢钱啊?!)明明知道水的背景电导低,还要用碳酸盐,本身就是一个悖论。
另外在这里长篇的发广告,还找好几个“托儿”,有点不妥吧。我觉得这里是谈论技术的地方,要发广告去找电线杆子吧
