主题:【原创】气相进样后状态的疑惑?
浏览0 回复33 电梯直达
jackie1840
  样品在进样口气化后,随载气进入毛细管柱中,但是一般进样口在200度以上,但是柱温箱中的起始温度在几十度,那么在几十度环境下,样品和溶剂会不会变成液态的了呢?还是在整个气路中包括毛细管柱中的压力很低,样品和溶剂不会液化还能保持气态呢?那进样口的压力和毛细管中的压力应该是不一样的吧?
水100度蒸发形成水蒸汽,一跑到空气中就马上变液态水了吗?
气体本身是有温度的,而且系统内压力也不一样,所以物质沸点也变化了
雾非雾
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
气化状态的样品是被载气带着通过毛细管的,在几十度的状态下应该是很短的,不会等到它变成液态的。
耗材虾米
不会变成液态的,因为溶剂在进样口时,经过高温已经被充分气化了,然后随着载气进入各种毛细管柱或填充柱进行分配。
ECHO007
jackie1840
原文由 尘(fjh26) 发表:
但是蒸汽水一遇到固体比如烧杯内壁就会变成液体的!
那又有疑惑了,我们周围是有湿度的,水是以水蒸汽形式纯在的,但是在大气压下,并且一般气温在40度以下,大气中的水蒸汽为什么没有变成液态水呢?
dahua1981
随风非舞
原文由 尘(fjh26) 发表:
大气里的水汽要凝结的话要满足有凝结核,还有就是大气里的水汽要达到饱和或者过饱和的状态
耗材虾米
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
冰箱里拿出一个杯子,很快杯壁上会有水珠的啊
原文由 耗材虾米(v2777789) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
冷的加热快,热的降温慢,可以这么理解吗?
耗材虾米
单位质量的物质在压力不变的条件下,温度升高或下降1℃或1K所吸收或放出的能量是一样的吧
