原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
举个例子:
假设某定性离子的强度相对于对应的定量离子的强度是70%。
根据表格,70%对应的允许相对范围是 +/-10% (EI-GC-MS),
那么,允许的限度范围就是:70*0.9----70*1.1,也就是 63%-77%
非常感谢您的回复!
那么这个基线峰指的是定量离子峰?
基峰一般是指质谱图中最高的那个离子峰,在MRM模式下扫描出来的MS2图中应该是定量离子峰是最大的强度
