主题:求助!!!帮忙分析DSC图谱
浏览0 回复19 电梯直达
飞翔
请教高手:帮我分析下这个图谱,我知道前面的那个峰是样品的溶解峰,但是不知道后面那两个峰是什么峰?是杂质溶解峰?是物质的蒸发峰?
[~22032~]
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
榕树下的常客
还请楼主将附件再传一次,可能是系统问题,你的附件我没看到~~
飞翔
飞翔
因为我的声望太低,不能上传或等到斑竹验证后才能显示出来,你有邮箱吗,我发给你,我的是:hnfgzph@yahoo.com.cn
榕树下的常客
原文由 hnfgzph 发表:
我的邮箱是boywy000@163.com
榕树下的常客
楼主介绍一下你的样品吧,如果样品不纯或者是混合物的话,出现这样的图谱是很正常的~~
飞翔
这个样品不是纯品,是一厂家生产的橡胶促进剂,在对其做热分析时出现此类现象,具体事宜不是很清楚,因为我也是在帮一个朋友的忙,这个是买方传真过来的图谱,其中在DSC项中好象是主要测试其纯度,对后面两个吸热峰的确定上我也不是很清楚,是杂质的溶解峰还是蒸发峰,如何判断?
baizhengwei
较难判断,因为对样品的组成不清楚是无法判断的。可以作同步热分析,根据失重情况判断是熔融还是分解或者蒸发。
九易六
赞同7楼的建议。
做完DSC后也可以看看样品的状态,也可以做为辅助的判断。
榕树下的常客
原文由 hnfgzph 发表:
橡胶促进剂的商品名是什么??(促进剂我们公司用的液很多)可以的话我可以在我的机子上给你在相同的条件下作个谱图,对比一下~~
飞翔
应该是DTDM(4、4′-二硫代二吗啉)吧,具体操作条件我可不清楚,这个图谱好象是客户反馈回来的,说明上好象说的用DSC测定的是样品的纯度,其它我也不是很清楚,可能的话大哥就帮帮忙吧,谢谢啦!!!!
