主题:请问:DSC为什么相转变会是个峰?
浏览0 回复23 电梯直达
buffer
该帖子已被boywy000设置为精华;
请问:DSC为什么相转变会是个峰,而不是相转变的热过程(比如高聚物Tg)则是个台阶?
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
szwwp
xiaodiega
相变分一级相变、二级相变等多种,一级相变(如熔融、结晶、金属与合金中的多数固态转变等)伴随相变潜热的吸收或释放,在DSC上体现为吸热或放热峰;二级相变(如居里点转变等)伴随着样品比热容的变化,在DSC上体现为台阶。
聚合物的玻璃化转变是否应归为二级相变倒不清楚(没看到过这种提法),但与二级相变相似的是由于从玻璃态向高弹态转变过程中伴随着比热的增大,在DSC上即体现为一个台阶。
cz_sem
cgll
聚合物的玻璃化转变是二级相变,是从玻璃态向高弹态转变过程中伴随着比热的增大,在DSC上表现为一个台阶。
stree
elhan024
wangwenhui
vi1583
还是不明白,什么样子的是台阶,什么样子的是峰。
qsy
台阶就是基线突然上升或下降。峰就是基线大地上的山头和山谷
boywy000
相变包括物质三态的变化以及固态相变。相变是金属材料学研究的一个重要方面。如金属和合金的结晶、金属的同素异构转变、合金的有序化转变等等。
根据相变的热力学函数的变化相变可以分为:
发生相变时,平衡两相的化学位相等但是化学位的一级偏微分(一级导数)不相等的称为一级相变。
因此在一级相变时熵和体积有不连续的变化,即相变时有相变潜热,并体积改变。
单元系的凝固、熔化、凝聚及升华,固态相变中的同素异构转变属于一级相变。
二级相变时无相变潜热,没有体积的不连续变化,如图1-3 所示。只有两相热容量的不连续变化,以及压缩系数和膨胀系数的改变。金属的磁性转变、部分合金的无序—有序相变、超导态等属于二级相变。
『我来总结一下,DSC测量的原理就是热容的变化对温度的函数,相变属于一级相变,所以是个峰,而Tg是二级相变,有热容的突变,表现出来就是一个台阶~』『解释的不够之处还请高手指教~』
