原文由 人来人往(free365) 发表:原文由 jsr1314(jsr1314) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
还有一个可能就是玻璃化转变伴随热焓松弛现象,这个也可以通过二次升温去除,如果就想看初始状态的Tg,可以用调制的模式测试;楼上老师说的应力释放也有可能,在制作样品后隔夜放置在测试会比较好。
关键是跑了两次之后还会出现这样的峰的?这是什么原因啊?谢谢专家解释。
第一次高温跑到多少度?
是不是你样品有什么东西在一百四十几度软化或熔融?
原文由 人来人往(free365) 发表:原文由 jsr1314(jsr1314) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:
是高分子材料吧?
一般认为是应力释放造成的,二次扫描曲线会比较规整
是高分子材料的。这个是二次扫描的线,不知道怎么回事,这样的图不知道咋分析Tg了
你第一次扫描曲线情况怎样的?
看你主楼的那条曲线,Tg基本就在你分析的那个位置附近。Tg转变是一个比较长过程,而TMA法测试Tg误差也比较大,苛求准确的温度点没什么意义。
原文由 jsr1314(jsr1314) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:原文由 jsr1314(jsr1314) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:
是高分子材料吧?
你第一次扫描曲线情况怎样的?
嗯嗯,以前我们的TMA主要测试热分层时间。Tg的话是用DSC测试的,但是现在领导要求用TMA测试Tg,用TMA测试发现好多问题,其中主要就是取不同范围,Tg出来的结果相差很大。如果是DSC就不会出现这个问题。但是我查了资料,说是TMA测试比DSC测试灵敏度更高,那是不是TMA测试会比DSC测试的更准确呢?但是取不同范围点,TMA测试Tg波动要比DSC大好多。
