主题:【已应助】氮气发生器和空气发生器可以用在热分析仪器上吗?
浏览0 回复13 电梯直达
barleytea
实验室有几台热分析仪器,因为更换钢瓶的不便,因此考虑使用氮气发生器和空气发生器,不知道适不适合热分析仪器?有什么品牌可以推荐,价格大概多少?
谢谢。
该帖子作者被版主 人来人往5积分, 2经验,加分理由:主题帖!
tutm
我们也有好几台热分析仪,不用钢瓶,买了2台杭州德克尔公司的氮气发生器,3000mL/min的,蛮好的。空气是用的北京发生器产品。
影子花
Happy人气
这个可以找我,3L的氮气不算大的,就看需要多少纯度的
tutm
其实,这东西不需要太大的,一台仪器用量也就几十ml/min,每分钟3000mL的就可为好多台供气了。
关键是最好配备2台,可以交替备用,以防有故障时热分析仪不至于没法使用。
KK-yiqi
tutm
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
气流能保持稳定流动吗?也想知道大致价格.
气流稳定与否和多台仪器的管路接法有关,各台仪器不能直接接入发生器,需要用带调压阀的油水分离器隔离和缓冲。
发生器出来的气应该压力调在0.3-0.4MPa,高于仪器需要的气压,后面每台仪器再分别配一个带调压阀的油水分离器作为减压、隔离和缓冲,再接入仪器。这样气流稳定性就没有问题了,即使接了多台仪器,这样接法仪器之间就不会相互影响了。我们就是这么接的,各台仪器气流切换时没有观察到气流不稳的现象。
更好的接法应该是发生器出口接一个“一进多出”的多路分气包,我估计接3-4台热重/DSC/同步等,总气体流量不会超过1000mL/min,分汽包容积有2-3升也就够了,汽包内压力调到0.4MPa左右,然后汽包各个出口再像上面说的接法通过带调压阀的油水分离器连到仪器上。这样气压和气流更稳定,这应该是最规范的接法。可是市场上没有现成的这种小型分汽包,自己做又涉及压力容器问题,因此只好放弃了。
该帖子作者被版主 free3655积分, 2经验,加分理由:讨论!
barleytea
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢tutm老师,方便问一下,您买的氮气发生器的具体型号、价格和氮气的纯度吗?有易耗品需要定期更换吗?另外我查了一下氮气发生器主要分膜分离和psa,不知道您买的是哪种分离原理的?
谢谢。
tutm
我们买的较早型号DFN-3L,现在型号可能已经升级了。PSA的,3L/min,4个9纯度。
这一期也没什么耗材,只有分离柱吧,我们几台热分析用气量不大,5年多换的,
也不是有问题了才换,只是为了保险点换的,其实估计再用1-2年也没问题
价格你还是直接联系“杭州德克尔实验设备有限公司”吧,他们家应该实验室用户不少,百度一下就能找到。
KK-yiqi
有不需要油气分离的吗?油气分离的柱子如何判断需要更换?因为混入油气对仪器还是影响比较大的。
tutm
我们用的发生器出来的气体是没有油的,可能含有微量水,装这种油水分离器是为了保险,但可能这款发生器机内水分分离做得还是不错,我们从没发现有水分离出来。另一方面装上这个,管路中有一个可视部件也便于长期使用中的日常观察。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
