主题:【讨论】在通风橱中配制易挥发化学试剂时,是否要带防毒面具。(参与回复均有奖励)
浏览0 回复21 电梯直达
平凡人
易挥发的化学试剂一般是在通风橱内配制,像盐酸、硝酸等。各位版友配制这些时,是否配带了防毒面具,应该不应该带防毒面具。欢迎大家发表自己的看法。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
官人|云飘飘
一般的话注意操作,其实也没必要带防毒面具,当然戴了最好,但是不戴的话危害也不是很大,每次都戴的话就比较麻烦了
该帖子作者被版主 zhaoyt19793积分, 2经验,加分理由:参与奖励!
wanttofly
盐酸\硝酸基本不戴,怕麻烦,只有用到毒性较大的有机溶剂就不得不带了
平凡人
原文由 云飘飘(yunjob) 发表:一般的话注意操作,其实也没必要带防毒面具,当然戴了最好,但是不戴的话危害也不是很大,每次都戴的话就比较麻烦了
戴防毒面具确实有点麻烦,我也遇到很多忽视这个问题的,有时候自己也嫌麻烦。但操作中不能留任何安全隐患,实验中再小心也不为过。
平凡人
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:盐酸\硝酸基本不戴,怕麻烦,只有用到毒性较大的有机溶剂就不得不带了
也要注意挥发性酸。
委员长
如果通风条件好的话,不用带,通风条件不好的话,带了也没有多大的作用。只是一个心里安慰而已。
依风1986
一般配无机试剂溶液的话就带口罩就行了,操作有机的时候一定戴上防毒面具,毕竟有机的危害是潜移默化的!
平凡人
原文由 冷面使者(liang96) 发表:
操作易挥发性物质,一定要具备通风条件,如果不通风,防毒面具的效果就打折扣了。
xzy0513
通风橱里配试剂,一般都是戴防护面具。不需要戴防毒面具的。
该帖子作者被版主 zhaoyt19792积分, 2经验,加分理由:参与奖励!
平凡人
原文由 xzy0513(xzy0513) 发表:
在实验室还真没见过防护面具,每次申购都是防毒面具。
xzy0513
原文由 平凡人(zhaoyt1979) 发表:
一般就是防护面罩和防护眼镜,面罩使用起来比较麻烦,防护眼镜比较好用一些。不过防护意识比较强的也可以使用防毒面具。
