UH4150的特点: (1)切换检测器波长时UH4150可实现高精度的测定。
安装在积分球上的多个检测器可在紫外-可见-近红外的波长范围内进行测定。由于使用日立专业的积分球结构技术和信号处理技术等,将检测器切换时(信号水平的差异)吸光度值的变化降到最小。
检测器切换时附近波长测定数据例(金纳米棒的吸收光谱)(2)日立高性能的棱镜-光栅双单色器系统,可实现低杂散光和低偏振。
UH4150采用棱镜-光栅(P-G)双单色器的光学系统,秉承U-4100光学系统的特点。棱镜-光栅(P-G)系统与常见的光栅-光栅(G-G)系统相比,S和P偏振光强度没有大的改变。即使对于低透过率和反射率的样品,UH4150也可实现低噪音测定。
镜面反射率测定示例(3)平行光束可实现反射光和散射光的精确测定。
入射角对固体样品镜面反射率的测定非常重要。对于会聚光束,由于入射角根据透镜的焦距等因素会不同,因此,像导电多层膜和棱镜等光学薄膜的模拟设计值将与实际测定值不同。
但对于平行光束,相对于样品入射角始终相同,实现了高精度镜面反射率的测定。此外,平行光束可用于扩散率(雾度)的评价和透镜透过率的测定。
(4)可提供适合不同测定目的的多种检测器。
可使用八种不同材料、尺寸和形状的积分球。
检测器产品线(5)采用全新人体工学设计。
改进样品室门,提升操作性。为了便于更换样品和附件的操作,采用了符合人体工学的设计。
