原文由 XRD(huangjw) 发表:
内标法定量就是向样品中加入已知质量分数的刚玉(刚玉就是a-Al2O3,化工店就有买的)。在精修时不需要顾及非晶峰的存在(可以将其当作背景给去掉)。精修时固定刚玉的含量不变,就可以得到各晶相的含量,那么剩下来的就是非晶相的含量。在理学的PDXL2和Jade中很容易实现。如果需要做法的视频,在QQ群193682014中有。
谢谢!
我问过周边的化学药品店,都是有无定性氧化铝粉,没有a-Al2O3,然后我找了一个纯度90%+的刚玉球,准备把他磨成粉,不知这样可不可以?
我用硅粉也做了一个,发现硅粉有的峰与样品峰有重叠,对定量不知有没有影响?
我用GSAS定量时,同一批晶相成分,定量出来的结果差别都特别大,感觉拟合过程主观影响比较大,参数的精修顺序不同,参数值的设定不同,都会得到不同的定量结果,
而每次wrp值都能达到8%左右,不知有没有一个比较客观的精修策略,使得定量结果具有重复性。
我的精修过程是这样的:phase fractions(scale factor)--background--zero-- refine cell--background--profile(有时我会把所有晶相组成的LX或W选中,进行精修,有时单独对其中一个晶相的LX或W精修,完成后再对下一个组成进行精修,不知这两种操作有什么区别)--atoms(选中全部组成的X和U进行精修)
不知这样的精修过程有什么问题没有,求指教!
