原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:
看到有版友问溶解氧的问题,想到一个困扰我很久的问题,请大家解惑
我们的溶解氧测定仪是YSI的,测定之前要进行校正,当时工程师教的在20℃下校正到96.5%(成都地区),但实际环境有时候达不到20℃,比如25℃下校正到96.5%和20℃下校正到96.5%后分别测定BOD曝气水(水温为20℃),值会差很多,
我的理解是BOD曝气水应该是饱和溶解氧的,在温度一样时,溶解氧含量应该是相同的,因此说明25℃下校正到96.5%是不正确的
我的问题:
1、根据公式(记不住了~),在相同地区,温度不同时,是不是应该校正到不同的百分比(96.5% or ?)
2、如果是在25℃下进行的校正,测量20℃的水样时,结果是否准确?
3、饱和溶解氧随温度升高是升高还是降低?
