原文由 原天(jianquan69) 发表:原文由 baby小虫子(v2792048) 发表:原文由 原天(jianquan69) 发表:
找不到恒定峰宽,除了离子源污染之外,很大程度是质量增量和质量补偿偏离程度很大有关,你看看这次的调谐,这两个参数和以前好的差多少,重新调回以前的调谐文件再试下,手动变更也行。出现质量增量变化过大,与四极杆污染或侧板有很大关系
我现在又卸真空了,打算重新装一遍离子源。请问如果是质量增量变化过大,也就是四级杆污染的话该怎么处理呢?
如果要是侧板的话,排除线的链接问题后,是不是就要叫工程师上门了?
不行就找工程师吧!顺便可以学点东西。
原文由 baby小虫子(v2792048) 发表:原文由 原天(jianquan69) 发表:原文由 baby小虫子(v2792048) 发表:原文由 原天(jianquan69) 发表:
不行就找工程师吧!顺便可以学点东西。
嗯,好的。还想问一下,装离子源的时候,安装透镜绝缘体的时候需要注意什么呢?
谢谢您!
