柱子确定后发现分离不好时,一般调节升温程序,和载气压程序。对苯系物的分析下面条件能完全分离:<br>
用毛细柱有利将邻、对、间二甲苯得到完全分离,中等偏弱极性的毛细色谱柱均可用,极性不同程序升温也要相应改变。如SE-54(25m×0.25mm×0.25μm);柱温70℃保持3min,以5℃/min升至100℃,保留2min;进样口温120℃;检测器温(GC/FID)180℃;载气(N2)97kpa;燃气(H2)138kpa;助燃气(空气)207kpa;样品温80℃,样品保温平衡时间20~25min ,进样增压时间5s,柱分流比为10:1。供参考<br>
在实践中注意积累调节技巧,相信能筛选出好的分离条件。
