主题:【求助】求大侠们帮看一下是蛇魔女原因导致的这两张图片的不同
浏览0 回复13 电梯直达
一个喷金条件是60s 15mA,另一个喷金条件是40s 15mA,这个喷金仪有没有问题啊?还是没有设置好。
这两图片拍的一个样品
这是同一台电镜拍的,拍第二张的时候换了灯丝,换了一个直径大点的光阑口。
ljj0926
亮度对比度不同吧,好像看到金颗粒?可以减小镀金电流,缩短时间,没有荷电就可以了
gegeyc88
wd不一样,电压也不一样,你换了一个光阑,这是最重要的,可能还要调调!!!换灯丝之后是不是要做校准的呢???
扫描生活
一个很重要的原因就是因为你使用的加速电压不一样,对于不导电的样品,最好用低一点的加速电压观察,还有合适的束流
小M
如果要考虑喷金的影响,至少电镜这边所有的参数应该保持一致啊,这样才有可比性
驰奔
fengyonghe
物镜光阑换大会使束斑增大,分辨率明显下降。球差正比于孔径半角的3次方、色差正比于孔径半角的1次方。光阑大则孔径角大,分辨率下降,景深增大,适合于低倍率大景深观察。
原文由 扫描生活(v2689782) 发表:
换了灯丝之后,很多图片拍到效果没有第一张好,就减小了电压到10KV 探针电流30  光阑孔径由30微米调制40微米
第一张和第二张中间换过一次灯丝,探针电流由20变为30,喷金时间有60s减至30s,光阑口由30变为50,这怎么看有没有喷金的影响的区别?还有就是第一张比第二张效果好吗?不懂这个怎么看
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
请问怎么看有没有消除象散和聚焦有没有做好啊?
