主题:【讨论】样口倒入2mL进样瓶时,用润洗一下进样瓶吗?
浏览0 回复13 电梯直达
样品前处理结束时,将处理好的样品倒入2mL进样瓶里,这时需要先倒入一些润洗进样瓶,倒掉,再倒入吗?如果不润洗会影响结果准确性吗?
雾非雾
如果是洗干净马弗炉烘烤过的,好像不润洗也没什么问题,网上有说进样瓶也要硅烷化一下的,不过我们没有弄过,太麻烦了,都是直接用马弗炉里烘烤过的,从标准品的响应看,没有发现明显的异常。
安平
雨木霖
我们从不润洗。。。
2楼老师还用马弗炉烘样品瓶啊???
前处理中大多是定容5mL,倒入2mL进样瓶,其它都倒掉了,觉得可惜,所以先润洗一下瓶,再倒入,既然与数据准确性无关,就不再润洗了。
hotsonwood
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
马弗炉?几度啊?那瓶子能耐几度?
老多_小多
安平
symmacros
配好标液,倒标液时也不润洗2mL进样瓶吗?
不用的。
