主题:【分享】温州污水直排事发十日后环保部门采样检测遭质疑
浏览0 回复18 电梯直达
名字长了容易引起注意
月初,浙江温州苍南龙港湖前双龙工业园区企业将污水直排入鳌江的现象,引起多方关注,质疑声不断。时隔近半月,水质监测报告终“出炉”。但与此前环保志愿者检测出化学需氧量(COD)超标80多倍不同的是,官方监测显示仅超标10余倍。令民众疑惑的是,官方的监测报告中,水样的监测、送样日期均为13日,距离事发已有10天之久。对此,苍南环保部门一位薛姓工作人员称,延迟采样不会影响数据科学性。
污水直排江中 环保排查称多家企业不达标
  本月初,有媒体曾报道鳌江南岸的湖前双龙工业园区存在污水直排江中现象。龙港数名环保志愿者花了两天时间找到了这个设在江堤较低位置、落潮时才露出水面的排放口,并采集水样送到当地自来水公司检测,结果显示COD超标80多倍,氨氮超标10多倍。
  苍南县环保局龙港分局局长肖建峰在接受记者采访时介绍,园区内大部分为编织、印刷企业,其中7家企业系污染的可能来源,一家印染、两家电镀、三家化工,还有一家酿造。而这7家之中有6家是温州市重点污染监管企业。
  据了解,上述7家污染企业中,有5家还安装了在线监控监测系统。本该一切尽在环保局掌控之中,为何最后发现排放口的却是环保志愿者?
  肖建峰解释,“在线监控监测系统”对部分监测数据还不准确,只能监测COD和水的流量,其他污染因子还是测不出来。而工业园区内企业因经营问题更改形式或是出租厂房给其他企业,造成“厂中厂”现象,也增加了排查的难度。
  他也称,目前园区没有专门的污水处理厂和污水排放管道,没能实现工业污水和生活污水的分流,直接导致了企业污水和生活污水一起排放到江内。另外,他还透露,园区内无管理委员会,企业管理非常混乱。
  肖建峰是在本月3日接受记者采访的。当时,他表示环保部门对工业园区内的用井盖、企业进行采样,送去检测。等监测报告出来之后,再针对性地对企业进行排查。如若存在问题将及时给予公布,并予以查处,绝不手软。
  直到10日,记者才从苍南县环保局龙港分局提供的《湖前双龙工业园区调查报告》中看到9月4日-5日深入工业园区调查的结果。
  经排查,鳌江边上共有5个排放口(其中1个排放口原为养猪场排放口,现已废弃),园区内企业排污管、生活污水排污管及雨水管均接入市政管网,造成生活污水和企业污水合流。
  此外,调查还发现,一家造粒洗涤点,废水排放量很大,未经处理直接排入下水道并排入鳌江;一家烫金材料企业无配套的废气防治设施,废气无组织排放,清洗原料桶产生的废水排入下水道;一家色浆企业在生产过程中有炭黑泄漏,随雨水冲入下水道,以及一家公司污水处理设施和一家化工企业污水处理设施流量计损坏。
  排查过程中,执法人员共采集了29个水样送往县监测站进行监测。但时隔多日,监测报告却迟迟未公布。
  推迟采样十日 环保称数据科学
  17日,姗姗来迟的监测报告终于“出炉”了。从监测报告上看到,送样时期为9月13日,距离4日-5日的排查已过去近10天。
  肖建峰说,从数据上看,采样点中,工业园区排放出的污水确实存在超标现象,其中COD超标十多倍,氨氮超标五六倍。
  环保部门是否有意推迟送样监测的时间?所测数据又是否科学反映当时的污染状况?
  苍南县环保局龙港分局一薛姓工作人员解释,排查当天采取的样品送到监测站后,因工作疏忽,忘记测COD,13号又重新取样。“第一次测的是重金属,都没有问题。”
  这位工作人员强调,隔了10天再去取样,并不影响科学性,与被曝光前后情况不会有偏差。
  不过,据一位在环境监察大队工作的负责人表示,事件发生后过十天再去取样,所得数据很难代表当时的情况。
  肖建峰表示,该局将加大执法力度,与水利部门合作,封堵鳌江边上多余的排污口。同时,还建议建设园区污水处理厂,将园区生活污水、工业废水全部纳入污水处理厂处理,同时完善园区管道收集系统,实现雨污分流。
  人大代表:执法者要用心、用情做
  温州市人大代表项小颖向记者回忆起当天到污染现场的情况,10点左右,一下车就闻到刺鼻的气味,走到江边,看到整个污秽不堪。“最重要的是,老百姓就住在这些厂旁边,据说连续多年排放,如果真的是长期排放,真是不可思议。”
  “我们都想建立资源节约型、环境友好型的社会,但每个县镇都有经济指标,有些企业明知有污染却还要引进。”项小颖表示,环保部门要处理好经济发展和环境保护的关系,执法要公正,运用法律武器,及时跟有关部门做好沟通工作。
  项小颖表示,既然上述企业受到在线监控,生产状况就在眼皮底下,那现在要加强监督,执法者要用心、用情去做。政府部门要利用有限的力量,尽可能把这些对老百姓的危害降到最低。
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:发帖奖
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
老兵
这是基层环保部门人员素质差和责任心不强的写照,环保要有所作为,首先应把好进人关。
名字长了容易引起注意
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
俗话说的好,上梁不正下梁歪,上面不重视,不发布命令,基层能去做么,敢去做么?
燕飞
“隔了10天再去取样,并不影响科学性”……
如果企业收到通知,停止排污,再经过10天的稀释,数据能不变小?
名字长了容易引起注意
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
至少合格达标
快乐鱼
停止排污估计不可能,不过可以进行处理再排放
郭景祎
水是流动的!什么叫不影响采样?你大山沟里跑出来的吧?
wsy18
听说以前有的企业污水处理设施是到检测时才用的。
wsy18
水是流动的,人是活动的,十天有什么变化?天知道人也知道。
燕飞
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
至少合格达标
所以说民众对环保部门的信任度越来越低是有理由的
燕飞
原文由 快乐鱼(v2678779) 发表:
以前就污水直排,收到通知才处理,最后污水处理又要市民埋单,这就是我们的现状
