主题:【求助】请专家帮忙参考,万分感谢!
浏览0 回复13 电梯直达
獸醫Mr.Nie
悬赏金额:200积分 状态: 未解决
目前单位要买一台三重四级液质联用仪,有以下参数必须要满足要求,请老师们帮看看,哪个牌子哪个型号的机器能够满足下面所有条件:
1.ESI离子源流量 最大3ml/min
  APCI离子源流量 最大3ml/min
流量必须是不分流的情况达到3ml/min。
2.离子源必须配专门的负压排气口,而且该设计必须为原厂设计
3.离子传输通道是 气帘设计,非毛细管
4。扫描速度,至少23500amu/sec
5.检测器是 电子倍增器。
6.要有原厂配的中英文操作平台
7.Q2采用线性离子加速技术,碰撞气只用氦气,不需要其他气体
8.要求质谱工作站软件能直接控制当前各大厂家的主流液相色谱,包括Waters的 UPLC,Agilent的1260 1290,岛津的UFLC等
sukiliang
艾玛,楼主是兽医毕业的么?同道中人哦!
楼主主要做什么样品!
ie4680180
techine
yzulcl
ESI要用到3ml/min,这个……有必要吗?真的有必要吗?
反正我是没见过,孤陋寡闻了。
还有APCI,1ml/min常见,3ml/min也不常见吧?
建议楼主提一些与实际样品检测相关的指标。比如,拿一个日常要做的典型样品,几家厂家的仪器都做盲样,自己比较结果。
无论定性定量,灵敏度都是必须的,越高越好,抗污染能力越强越好,仪器越稳定越好。
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:应助
yzulcl
“3.离子传输通道是 气帘设计,非毛细管”
就这一条,安捷伦、布鲁克、热电就都被排除了,我见识有限,貌似就剩下AB一家了。waters的zspray算不算气帘,不敢说。
“7.Q2采用线性离子加速技术,碰撞气只用氦气,不需要其他气体”
这个,QQQ的碰撞气有用氦气的吗?这个真不知道,只知道用氮气、氩气的有,氦气一般在离子阱里面用。
2013/9/28 17:40:29 Last edit by yzulcl
chy57589893
请问楼主参考的是谁家的设备做的这个参数,应该楼主心里已经有个数了吧
zgylucky
wenqinvikey
红黑之心
大漠孤雁
原文由 jiazailuxinan(jiazailuxinan) 发表:
不同厂家不同
学习经验了
