原文由 Ins_c6adb9c5(Ins_c6adb9c5) 发表:1.出峰时间尽量保持在1.5-2.0min,出峰时间太前可能会有内源性物质干扰2.看你进样时,喷针出现小液滴是否连续2.5同一个样本重复进样,测试峰面积RSD是否能达到5以下的标准3.重复进样有问题就是进样器有问题了,排查进样器的六通阀4.重复进样没有问题测试进样体积,取纯水用电子天平秤重,设置1min程序,进样20ul,次数20次,计算前后差别,看和理论值差多少,有问题就是你的定量环出现故障了5.如果前面测试没有问题,就需要排查你的质谱仅供参考借鉴,言论有瑕疵
