原文由 谱标(v2764165) 发表:原文由 fobhcff(fobhcff) 发表:
保护柱,顾名思义就是保护我们分离用的色谱柱,保护柱因为短小所用材料少而价格便宜,所以很多人都舍车保帅,
坏处:
1、增加了做样时间,降低了工作效率;
2、因为液相色谱仪没有设计专门放置保护柱的空间,一般都加在了柱温箱的外部,温度不稳定,会对分离产生一定影响;
3、由于人为增加了色谱柱的长度,单个样品时间延长后,所用时间增加,成本随之上升;
4、是系统压力升高,影响机器寿命。
好处:延长了色谱柱的使用寿命。
综合以上,不加保护柱为好。
谢谢!回答地很专业!一看就知道是实验室资深人员
