主题:如何使用二维广角X衍射仪
浏览0 回复4 电梯直达
nerczheng
我想做聚合物的二维广角X衍射,不清楚如何做样,我的样品是注射成型后的聚丙烯,请各位大虾不吝指教,谢谢!
dinosaurwu
XRD
你所说的二维广角衍射是指什么呢?是指要同时测量两个方向上的衍射呢还是要使用不同的扫描方式呢?一般来说,我们称Theta-2Theta方式扫描为一维扫描,因为这里只有一个参量是变化的,如果我们改变这种方式,加上另一个参量,比如,Theta先转过一个角度,然后再Theta-2Theta方式扫描,或者Theta不变而2Theta变。这些都是二维扫描。
如果你的意思是前者,那么要通过特殊的装置来实现了,比如织构仪之类的东西。
heyeah
顶楼上的
另外你是不是说的二维探测器呢?
你的样品很可能是需要测织构,做织构时,粉末衍射仪需要相应的附件(Rigaku称为多功能样品台,Bruker和PANalytical称尤拉环),或者是直接在专门测织构的仪器上做。
二维探测器做织构时速度较快。
Tom2008
是不是需要在“面探机构”上测试呀,我看过布鲁克的仪器上有二维探测器。
