主题:电化学工作站,选哪种好?
浏览0 回复3 电梯直达
huohuo1
电化学工作站,选哪种好?
zt1100
电化学工作站包括恒电位、恒电流、阻抗等的分析。现提供法国RADIOMETER-VOTALAB80/50的一体化电化学工作站的主机性能参数:*输出电压:±30V(可以通过高压调节器HVB100增加到100V);*最大电流输出:±1A*极化电压:±15V*回转率:10000KV/s*100%信号升起时间:<1us*带宽(-3Db):800kHz应用直流电位:*1、范围:±4,8,15V*2、分辨率可达:125uV*3、精度(满量程的%):±0.2%测量电位:*1、范围:±2,4,8,15V*2、分辨率可达:60Uv*3、分辨率(满量程的%): 0.003%*4、精度(满量程的%):±0.2%5、模拟输出:有*6、提供直流电中断和正反馈(10和100):有测量电流:*1、最高量程:1A(9个量程)*2、最低量程:10 nA(带正反馈)*3、分辨率可达:300 fA(带正反馈)*4、分辨率(满量程的%):0.003%*5、精度(满量程的%):±0.2%*6、提供直流电中断和正反馈(10和100):有7、模拟输出:有8、自动滤波:有9、手动滤波:7*10、抗振滤波:有扫描性能:*1、响应时间:0.5ms*2、最大扫描速率(10 mV每步进):20V/s欧姆补偿:1、    动态阻抗驱动:有2、    静态手动和静态自动:有3、    手动反馈和自动反馈:有  旋转园盘电极主机:*1、旋转速度(通过软件):100-5000rpm*2、rpm精度:±0.1%3、    外部控制(BNC):0-5V满量程4、    与电位仪连接:BNC*5、电极离心率(100-5000rpm):〈±1mm一体化电化学工作站*电化学方法:开放式电流电位、循环伏安法指南-电位、计时电流滴定法指南-电位、交互式循环伏安法-电位、线性伏安法-电位、线性伏安法-电流、循环伏安法-电位、循环伏安法-电流、循环伏安法-电流、阶段循环伏安法-电位、对数循环伏安法-电流、低电流循环伏安法-电位、计时电流滴定法、计时库仑法、计时电位法、低电流计时滴定法、综合示差脉冲伏安法-电位、综合示差脉冲伏安法-电流、回归示差脉冲伏安法-电位、回归示差脉冲伏安法-电流、方波伏安法-电位、方波伏安法-电流、点蚀腐蚀、一般腐蚀、耦合腐蚀(伊文斯)<br>
<br>
该仪器在广州有两个用户,均为研究单位,一是研究电池、一是研究电镀添加剂。客观的说,做教学和综合性研究的话,该仪器的性价比和操作方便性都很有优势,他的软件是非常的简便。<br>
<br>
如想知道更多的了解,请联系广州的Tim Zhang 020-82590755,13178840769,email:zhangti123@126.com
tinazwp
德国Zahner公司是世界知名的电化学仪器生产厂商,其生产的IM6系列电化学工作站已广泛的在我国科研,文教领域得到应用。
IM6ex型电化学工作站:
频率范围10uHz-3MHz
电流范围±1nA-±2A
槽压±14V
电压范围±10V
阻抗输入1013欧姆
可扩展至4通道
代理:13512774158张小姐
stomlly
