原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我说的是用合适的溶剂溶解了,应该算是把主药分散到溶剂里面,不算是包着了吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:包裹主成分的话,相当于对主成分有一个保护作用了;而溶液的话,这个保护应该就少很多了,你的意思,是不是溶液应该更容易降解一些?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:和剂型的关系很大吗?
是什么剂型呢?
应该有关系的,有些可能会包裹主成分的吧
那如果是乳剂呢,虽然是溶液,但主药还是保着的啊
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我说的是用合适的溶剂溶解了,应该算是把主药分散到溶剂里面,不算是包着了吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:包裹主成分的话,相当于对主成分有一个保护作用了;而溶液的话,这个保护应该就少很多了,你的意思,是不是溶液应该更容易降解一些?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:和剂型的关系很大吗?
是什么剂型呢?
应该有关系的,有些可能会包裹主成分的吧
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:那这种情况下,结合本帖主题,可以下什么推论呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我说的是用合适的溶剂溶解了,应该算是把主药分散到溶剂里面,不算是包着了吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:包裹主成分的话,相当于对主成分有一个保护作用了;而溶液的话,这个保护应该就少很多了,你的意思,是不是溶液应该更容易降解一些?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:和剂型的关系很大吗?
是什么剂型呢?
应该有关系的,有些可能会包裹主成分的吧
这个就不算包裹了
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:那这种情况下,结合本帖主题,可以下什么推论呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我说的是用合适的溶剂溶解了,应该算是把主药分散到溶剂里面,不算是包着了吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:包裹主成分的话,相当于对主成分有一个保护作用了;而溶液的话,这个保护应该就少很多了,你的意思,是不是溶液应该更容易降解一些?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:和剂型的关系很大吗?
是什么剂型呢?
应该有关系的,有些可能会包裹主成分的吧
这个就不算包裹了
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:应该怎么样判断呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:那这种情况下,结合本帖主题,可以下什么推论呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我说的是用合适的溶剂溶解了,应该算是把主药分散到溶剂里面,不算是包着了吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:包裹主成分的话,相当于对主成分有一个保护作用了;而溶液的话,这个保护应该就少很多了,你的意思,是不是溶液应该更容易降解一些?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:和剂型的关系很大吗?
是什么剂型呢?
应该有关系的,有些可能会包裹主成分的吧
这个就不算包裹了
对于哪个快,不是可以简单判断的
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:应该怎么样判断呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:那这种情况下,结合本帖主题,可以下什么推论呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我说的是用合适的溶剂溶解了,应该算是把主药分散到溶剂里面,不算是包着了吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:包裹主成分的话,相当于对主成分有一个保护作用了;而溶液的话,这个保护应该就少很多了,你的意思,是不是溶液应该更容易降解一些?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:和剂型的关系很大吗?
是什么剂型呢?
应该有关系的,有些可能会包裹主成分的吧
这个就不算包裹了
对于哪个快,不是可以简单判断的
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:实验前连个判断都没有?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:应该怎么样判断呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:那这种情况下,结合本帖主题,可以下什么推论呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我说的是用合适的溶剂溶解了,应该算是把主药分散到溶剂里面,不算是包着了吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:包裹主成分的话,相当于对主成分有一个保护作用了;而溶液的话,这个保护应该就少很多了,你的意思,是不是溶液应该更容易降解一些?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:和剂型的关系很大吗?
是什么剂型呢?
应该有关系的,有些可能会包裹主成分的吧
这个就不算包裹了
对于哪个快,不是可以简单判断的
估计只能靠试验说明吧
