红外线水分测定仪主要用来测量材料的水分含量,即含水率。本水分测量仪采用先进的进口集成电路和传感技器术,并且与热失重原理相结合研制而成,精确度高,性能稳定,可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药、塑胶、化工、食品(鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等)、粮食、饲料、种子、菜籽、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织等行业中的生产过与实验过程中。
红外线水分测定仪采用热解重量原理设计,是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,
红外线水分测定仪检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
红外线水分测定仪的特点:
1、检测速度快,只需几分钟,测量准确;
2、体积小、重量轻,用途广泛;
3、操作简单,全自动测试;
4、显示部分采用数字显示(7种参数:水份值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、最终值、判别时间)。
