液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做界面层,界面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,使液体表面积缩小。就象你要把弹簧拉开些,弹簧反而表现具有收缩的趋势,而这种表面作用力称为液体界面张力。界面张力仪常用的测试方法有白金板法、白金环法、悬滴法、滴体积法、最大气泡压法等几种方法。接下来简单介绍一下其中常用白金环法。
白金环法又称du Nouy Ring method,du Nouy环法,圆环法。白金环法的测量方法为:将白金环轻轻地浸入液体内;白金环慢慢地往上提升,即液面相对而言下降,使得白金环下面形成一个液柱,并最终与白金环分离。白金环法就是去感测一个最高值,而这个最高值形成于白金环与液体样品将离而未离时。这个最高值转化为表面张力值的精度取决于液体的粘度。由于这个方法很早被使用,故而原有表面张力测定仪基本均采用这种方法,现有很多数据也是用这种方法测得。白金环法的测试步骤为:
1.白金环悬挂在液体表面之上,并且已归零
2. 白金环刚开始接触到液体表面,由于白金环此时接触到的是液体表面那层薄膜;此时显示屏开始显示数值。(显示数字很小或是负的)
3. 白金环开始浸入到液体内部,由于表面张力的作用显示数值开始变大
4. 白金环浸入到液体内5mm处停止,此时显示的数值是液体对两根连接白金环金属丝的表面张力的作用。(数值的大小取决于金属丝直径大小)
5. 开始缓慢下降样品台
6. 显示屏上的数值在逐渐变大
7. 随着样品台的缓慢下降,白金环在液体表面之上形成一柱液体薄膜。此时显示的数值已到达最大
8. 最终白金环与液体脱离、液体薄膜破裂,显示数值减小
界面张力仪基于白金环法,测量各种液体的表面张力(液-
气相界面)及液体的界面张力(液-
液相界面)。此方法具有操作简单,精确度高的优点而被广泛应用。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等行业。
