主题:【求助】为什么设溶剂延迟
浏览0 回复20 电梯直达
erge
GCMS不设溶剂延迟会有什么影响呢?会损坏质谱吗?
symmacros
不设溶剂延迟可能会烧坏灯丝或减少灯丝寿命,影响检测器(倍增管等)的寿命。
雾非雾
溶剂延迟设置过短,灯丝打开过早,比较容易导致离子源积碳,灯丝寿命会受到影响。
牛二
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师,用什么东西擦 真空腔的密封圈啊?、
雾非雾
原文由 牛二(v2651621) 发表:
现在工程师是用湿巾,然后晾干,然后用干净的手指再轻轻揉一圈。
swgaogao
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是这样的,老化后密封性较差了,可能拿出来,松松再填进去试试。
wakinqian
如果是做挥发性物质,或者固相微萃取,就不需要溶剂延迟了,溶剂延迟顾名思义是在溶剂流出时候灯丝关闭,
千层峰
erge
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
什么意思?溶剂不是也挥发了吗?
erge
我们经常用ACN, 甲醇等做溶剂,不是挥发了吗?怎么会影响质谱呢?如果那样样品也会影响质谱啊?
还有,如果有些东西出在溶剂峰前面呢?这该怎么办?
