原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 桉(v2808875) 发表:
增益值就好像灵敏度一样的东西,增益值决定了检测器对散射光的灵敏程度,调大数值峰面积(峰高)会增大,但是太过灵敏会导致基线波动的干扰太大,同时杂质峰峰面积(峰高)同样会增大,灵敏度太差又会使样品检出限降低。所以要根据你的目标物在一定浓度时的响应值、基线的波动来调整,不能干扰太大,还满足检测要求。
那这个值对于不同的化合物是要调整不同值的,一般有没有个大概范围呢
按你们装机的时候工程师设的默认值基本没问题!
对于不同品牌的仪器也差别吗?
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:
哦,这个流动相 都有哪些呢?不能用盐吧
流动相都是低温易挥发的溶剂,多常见的有机溶剂,醇类、烷烃类、乙腈、水等,以及挥发性酸与碱,如盐酸醋酸、氨水,还有就是挥发性盐:如碳酸铵等。
一般的盐是不能用的,只能用挥发性的盐。
那就和质谱一样啊
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:
哦,这个流动相 都有哪些呢?不能用盐吧
一般的盐是不能用的,只能用挥发性的盐。
那就和质谱一样啊
差不多,但还是有所区别:
因为质谱精度更高,所以对不挥发性物质要求更高,但ELSD要求就没有那么高,一般不超过0.5%的氯化钠类还是可以使用的。
不过多数时候不是用氯化钠,而是其它不挥发性盐。
我们曾经做过不超过0.5%的磷酸钠盐(稳定与调节pH值)的缓冲液,只是基线的噪音值高些,但样品(氨基酸)的挥发性也很差,还是可以使用的(最终信噪比合适就可以了)。
哦,这个流动相 都有哪些呢?不能用盐吧
一般的盐是不能用的,只能用挥发性的盐。
那就和质谱一样啊
差不多,但还是有所区别:
