主题:【求助】光学显微管理不善镜头长霉了,能否处理
浏览0 回复4 电梯直达
happy水中月
因为来到雨季,除湿机坏了,又湿又潮,所以镜头长霉了,有没有办法使它回到原来的状态.
您可能想找: 生物显微镜 询底价
balake
楼上的,如果是镜头表面长霉了还有得救,可以用乙醚和无水酒精兑的液体进行清除,如果物镜里面长霉了,那就彻底报废了,不过你们可以用新的啊,呵呵!
tangldy
镜头外面的霉点用1:1的乙醚和无水酒精洗涤擦拭,里面的可以返厂维修,不要自己拆卸。其实可以不用除湿机,不使用时放在干燥器中也可以避免发霉。
lizhaoli
回到原始状态是不可能的,不知是什么镜头,如果是目镜或物镜可以用纯酒精将其擦去,光路不是太脏,其成像质量不会有明显的下降。
壮志凌云
也可以找人上门服务除霉除尘,价格也不贵。您是什么显微镜啊
