原文由 wang0606080226(wang0606080226) 发表:
根据你的描述,造成D4,D5烧坏的原因可能是因为稳压器220V电压过高,80V-35KHZ输出升高,导致35KHZ-16V输出一路升高超过20V,对器件HC4538来说,他的最高耐压20V,超过了就会烧坏,那么D4,D5对地短路,如此,D4,D5,R4就会烧坏;
74HC4538烧坏的同时,驱动IGBT的200~800HZ信号也就中断,在中断瞬间,由于200V电压升高,按照16V升高到20V计算,200V应该到250V以上,瞬间反击电压升高到超过600V以上,导致IGBT烧坏,电流瞬间增大,烧坏D7,D8,这是我的个人理解,如有不对的地方,还望各位大仙指正
原文由 wccd(wccd) 发表:原文由 wang0606080226(wang0606080226) 发表:
D4、D5、D6、D7不易被烧坏,主要是200V和15V负载过重,烧坏R3、R4、R5,74HC4538的工作电压是5V,不太可能被烧坏,祸根在点火功率管TR1、TR2大电流工作,或着负载有局部短路。
嗯,是的,我的理解确实有问题啊,听了WCCD的讲解,确实很透彻呀!
