主题:原奥氏体腐蚀
浏览0 回复7 电梯直达
jackfury
我是一位新手,在这里请教各位大侠有没有较好的腐蚀低碳低合金钢的原奥氏体晶界腐蚀剂!
mlcsp
jackfury
谢谢这位大侠,能否就腐蚀工艺过程介绍详细点,我开始用苦味酸+蒸馏水+加少许盐酸+活性剂试过,但效果不行.
tangjincai
bcross
低碳的有点难对付
我的腐蚀剂是1体积饱和苦味酸水溶液+3体积洗洁净,如果组织容易出现,就降低温度,延长时间;如果晶界不清,可以加热.
一般可以用热水配制腐蚀剂,马上腐蚀,以此判断是否需要加热.
腐蚀剂配比可以随意修改,依据钢种吧
freetea1234
一般可以先淬火成马氏体,然后再腐蚀,效果会好一些
鱼肉好吃
原文由 mlcsp 发表:
5G苦味酸+10ML盐酸+90ML无水乙醇+几滴洗涤剂,热煮.
楼主好厉害啊
我是兵器工业西北理化检测中心的
你是?
chenxinnust308-
手机版: 原奥氏体腐蚀
