主题:用于定性试验的仪器需要检定吗?
浏览0 回复4 电梯直达
redline99
用于定性试验的仪器需要检定吗:
定性实验不必考虑不确定度的影响,那用于定性试验的设备如加样器需不需要检定(包括强检设备),是不是在控就行了?
如根据有些实验说明书上操作规定:第一步、在反应体系中用滴管加标本1滴(25ml),第二步、在反应体系中用滴管加A试剂1滴(25ml),第三步、在反应体系中用滴管加B试剂1滴(25ml),第四步、5分钟后看反应结果。
对于上述实验:
1、滴管需不需检定或校准(个人认为没有必要,1、这滴管(随试剂盒)怎么判断其计量特性?2、实验规定加25ml1滴试剂或标本,这个“1滴”不等于“25ml”,有多有少,可能是23ml、26ml;如果假设23~27ml都可以(实际上也是如此,有些定性反应的范围是很广的)那么对这个加样设备只要在这个加样点其误差在2ml,8%(2/25=8%)以内就可以用, 是否通过内控(如自校准)证实加样设备符合实验要求就可以了?)?换句话讲,证实设备符合试验要求就可以使用,但不一定要通过鉴定的方式(费用太贵),国家强检设备也是否也可适用?
2、如果用加样器代替滴管用于加样,这个加样器需不需检定或校准(个人认为没有必要,既然滴管不要检定或校准,其替代品也不需要)?
3、如果上述观念成立,即对于类似的定性试验设备可视实验要求不需要做检定了?
上述问题希望大虾们能赐教!
注:滴管类似眼药水上的滴管
caoazo2004
我认为:你所提到的滴管和加液枪都不需要校准。但并不是所有用于定性试验的仪器都不要求校准。如你用质谱定性,如不校准质量数,那定出来的分子量就可能出错。
wendychem
chris
国家规定的强检器具是用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器具。 你所说的是计量器具,但是不是强检的,就要根据你要检测和控制的物质所决定了。
植物人
原文由 caoazo2004 发表:
我同意这个说法,定性的同时要考虑定量的操作!
