主题:【已应助】记录表格改版问题
浏览0 回复5 电梯直达
p3203184
各位老板,我想请教一个问题。现在我有两个不同的记录表格,分别是表格A和表格B,均为第一版。我打算将两个表格合并起来使用变为表格C,停用表格A和表格B,那么我想问的是:表格C的编号我是用新的表格编号(第一版)呢?还是沿用表格A或者表格B的编号(同时将第一版改为第二版)呢?或者两种方法都可以?哪种方法更简便?当然这样改版我会先申请并且修改相关程序文件的。
祝大家事业进步,生活愉快!
推荐答案:andychan59回复于2017/12/08
删掉B,修改A,这样最方便
您可能想找: 技术咨询 询底价
andychan59
p3203184
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
删掉B,修改A,这样最方便
谢谢专家的意见!那么编号我还是沿用表格A的(版本改为第二版),是吧?
zal
不用改版,也不用新增,在a或b两个表格基础上,任意修订一个,另一个删除就ok。
andychan59
原文由 p3203184(p3203184) 发表:
是的,编号沿用A的,如果之前是1.0版,现在可以改成1.1版,具体参考你们公司程序文件对修订版本的规定。
p3203184
谢谢老板
