原文由 火狐(v2770168) 发表:一般实验室只能有条件做个大概的或者类似的就差不多了,酸度不好控制,反应过程中的温度等等,想想都有难度。我平时一般不做的,只有能力验证或者实验室间比对的时候才做这个。楼主做的很仔细啊,我这一般没时间去总结,学习一下,想楼主看齐,以后也慢慢总结出来。
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:酸度越高,被测元素的强度会相对低些。这是啥道理?我们测的元素,是这种情况。恩 酸度应该也是有影响的 就是不知道影响有多大啊
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 sandhuang(sandhuang) 发表:这个现象正常的吧,不然软件中就不会出现基体校正的方法,如MSF。。。软件可以校正?哪个型号的仪器啊
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:这方法只适合搞研究使用,大批量测样不实际的确,模型建立,但是不是每批样品类型都一样对于集体相似的样品 还是比较适用的 比如合金
原文由 缘来如此(fangchength) 发表:楼主定容到锥形瓶,应当是容量瓶吧?锥形瓶达不到要求哦。
